Bosch Backofen  HMG8620/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze Heizelement defekt
Serverzeit: 08 4 2026  06:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HMG8620/01 --- Unterhitze Heizelement defekt
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1114652
gizmo70
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze Heizelement defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMG8620/01
FD - Nummer : FD6907
leider gibt es das Unterhitze Heizelement als Bosch Ersatzteil 270323 nicht mehr im Ersatzteilhandel bei den einschlägigen Adressen.
Weiß jemand wo man das vielleicht als baugleiches Teil oder Gebrauchtware noch bekommen könnte?
Die Daten: 500W/400W, 2 Heizschleifen, Maße siehe Bild.
Vielen herzlichen Dank, wenn jemand helfen kann...
Viele Grüße,
Gizmo
BID = 1114653
driver_2
Internetsuche.
ebay
usw.
BID = 1114654
gizmo70
Danke für die Tipps, aber hätte ich darüber Erfolg gehabt, hätte ich hier nicht gepostet...
Wie geschrieben: die einschlägigen Suchen, das Teil als Ersatzteil zu bekommen, waren erfolglos ...
BID = 1114655
prinz.
Google BSH Unterhitze
Gibt genug Identische zu not tut es auch eine mit
Zwei Anschlüßen hat dann z.B. 1300W
Hab aber keine Lust mir über 100 Heizungen an zu schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114657
gizmo70
Also ich hab leider nix identisches gefunden, was von den Maßen etc. passen würde. Und anrufen bei den Händlern war bisher auch nicht erfolgreich.
Der Gourmet 8620 hat Unter/Oberhitze, Umluf und Umluft/Grill.
Der Grill hat eine Heizschleife und 1900W.
Die Kombi Unter/Oberhitze hat nur 1700W (Siehe Typenschild).
Wenn ich da nun ein Heizelement mit einer Schleife mit 1300W reinmurkse, passt doch die Hitzeverteilung nicht mehr zusammen?
BID = 1114659
driver_2
gizmo70 hat am 22 Jul 2023 11:26 geschrieben :
Was erwartest Du bei einem Gerät vom Juli 1989 ? Daß da alles verfügbar ist ?
Suchen, oder entsorgen.
Alles im Leben ist vergänglich auch "die guten alten Zeiten" wo sich Hersteller es leisten konnten Ersatzteile für die mittlere Ewigkeit zu bevorraten.
BID = 1114660
gizmo70
Na ja, dieses Uralt Gerät ist halt wirklich genial in Handhabung und Funktionsumfang und schwer zu ersetzen: entweder sind neue zu klein (Innen), haben keine oder nur wenige Einschübe, nur geringe Grill Leistung, es fehlen Backfunktionen oder erreichbare Temperaturen oder die Bedienoberfläche ist zu kompliziert ...
Daher wäre ich wirklich froh, wenn so ein einfaches, millionenfach verbreitetes Teil noch irgendwie aufzutreiben wäre.
Es geht ja nicht um das Bedienfeld oder sonstwas spezielles.
BID = 1114662
driver_2
gizmo70 hat am 22 Jul 2023 11:49 geschrieben :
Selbst das Miele Teil 4442270 Baugleich ist nicht mehr verfügbar.
Du musst tatsächlich versuchen im Netz UH HK zu finden die die gleichen außenabmessungen haben
BID = 1114663
prinz.
Du mußt es ja wissen
Na dann such mal schön wenn Du nicht hören willst und millionenfach auch nicht
1.Freischalten
BID = 1114664
Rafikus
entweder sind neue zu klein (Innen), haben keine oder nur wenige Einschübe, nur geringe Grill Leistung, es fehlen Backfunktionen oder erreichbare Temperaturen ...
Wie hoch mags du die Temperatur? Würden 300°C reichen?
Edith war so nett und einfach mal nach der Form geschaut.
Guggst du einfach mal, welche von diesen eventuell in Frage kommen oder suchst einfach noch etwas weiter.
https://www.ebay.de/itm/17422199783.....All=1
https://www.ebay.de/itm/12446116579.....All=1
https://www.ebay.de/itm/22353629711.....All=1
https://www.ebay.de/itm/18574137328.....All=1
https://www.ebay.de/itm/11572593262.....All=1
Aber wenn du nach einem Teil suchst, welches explizit als passend für dein Gerät verkauft wird, dann wird wohl nix aus der Suche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 22 Jul 2023 14:11 ]
BID = 1114665
gizmo70
Wie gesagt: im Internet gesucht hab ich selbst schon. Das verlinkte kenn ich, passt aber nicht.
Meine Hoffnung war, dass ihr irgendwelche Insider Tipps oder Geräte Ausschlachter kennt, die man nicht so einfach findet.
Viele Grüße,
Gizmo
@primz: mit deinen Rückmeldungen kann ich nix anfangen. Bitte beschreibe, warum du meinst dass ich einfach ein 1300W Single Heizelement verwenden könnte ...
BID = 1114670
Rafikus
gizmo70 hat am 22 Jul 2023 15:02 geschrieben :
Wie gesagt:
Es ist hier wenig relevant, wem du etwas gesagt hast. Für uns ist nur wichtig was du hier geschrieben hast.
Das sollte auch nur ein Beispiel dafür sein, wie allein auf Grund der Form gesucht werden kann.
Und warum hast du nicht auf meine Frage geantwortet?
BID = 1114671
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Suche mal mit der Original-Teilenummer 00270323, da führen die Spuren auch nach Russland und Kasachstan, wo das Teil u.U. noch verfügbar ist.
BID = 1114673
rasender roland
@gizmo70
Vielleicht sollte man einmal messen mit welcher Spannung das Teil betrieben wird.
Und wie es angesteuert wird.
Sind es zwei Heizstufen? Wenn ja warum?
Warum drei Anschlüsse? L1 - N, L2 - N oder mal in Reihe oder parallel?
Wenn man das weiss kann man sagen welches der alternativ rausgesuchten Teile in Frage kommt.
Rasender Roland
BID = 1114675
gizmo70
rasender roland hat am 22 Jul 2023 19:34 geschrieben :
@gizmo70
Auf dem Heizstab steht 220V ... ist ja schon alt
Zur Ansteuerung kann ich nichts sagen ... hilft vielleicht das Bild einwenig?
Da ein Kabel zum Umluft Motor führt, hängt es vielleicht mit der Betriebsart zusammen ob eine Schleife oder beide ? aber ich weiß es nicht ...
Hochgeladene Datei (1234619) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191012343   Heute : 7050    Gestern : 39808    Online : 356        8.4.2026    6:46
